Send email notification
skros
who has problems with the output of Cyrillic (russian) in letters, I have finished the script
you need to add a function at the end of the script
function convert_cyr_string(str,src,dst)
' Функция принимает строку в кодировке src и возвращает в кодировке dst.
' src и  dst могу принимать следующие значения: "d", "w", "u" - 866, 1251 и UTF соответственно.
   src = lcase(src)
   dst = lcase(dst)
   dim Fsrc, Fdst, ArrFdos, ArrFwin, ArrFutf, d, Simv, n
   ArrFdos = split("128;129;130;131;132;133;134;135;136;137;138;139;140;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;156;157;158;159;160;161;162;163;164;165;166;167;168;169;170;171;172;173;174;175;224;225;226;227;228;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238;239;240;241",";")
   ArrFwin = split("192;193;194;195;196;197;198;199;200;201;202;203;204;205;206;207;208;209;210;211;212;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;223;224;225;226;227;228;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238;239;240;241;242;243;244;245;246;247;248;249;250;251;252;253;254;255;168;184",";")
   ArrFutf = split("208:144;208:145;208:146;208:147;208:148;208:149;208:150;208:151;208:152;208:153;208:154;208:155;208:156;208:157;208:158;208:159;208:160;208:161;208:162;208:163;208:164;208:165;208:166;208:167;208:168;208:169;208:170;208:171;208:172;208:173;208:174;208:175;208:176;208:177;208:178;208:179;208:180;208:181;208:182;208:183;208:184;208:185;208:186;208:187;208:188;208:189;208:190;208:191;209:128;209:129;209:130;209:131;209:132;209:133;209:134;209:135;209:136;209:137;209:138;209:139;209:140;209:141;209:142;209:143;208:129;209:145",";")
   if (src = "w" and dst = "w") or (src = "d" and dst = "d") or (src = "u" and dst = "u") then
      convert_cyr_string = str
      exit function
   end if
   if src = "w" then
         Fsrc = ArrFwin
      elseif lcase(src) = "d" then
         Fsrc = ArrFdos
      elseif lcase(src) = "u" then
         Fsrc = ArrFutf
      else
         convert_cyr_string = "Err: The variable src isn't true"
         exit function
   end if
   if dst = "w" then
         Fdst = ArrFwin
      elseif dst = "d" then
         Fdst = ArrFdos
      elseif dst = "u" then
         Fdst = ArrFutf
      else
         convert_cyr_string = "Err: The variable dst isn't true"
         exit function
   end if
   Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
   for n=0 to ubound(Fsrc)
         d.Add Fsrc(n), Fdst(n)
   next
   if (src = "w" and dst = "d") or (src = "d" and dst = "w") then
      for n = 1 to len(str)
         if d.item(cStr(asc(mid(str,n,1)))) <> "" then
            Simv = Simv & chr(d.item(cStr(asc(mid(str,n,1)))))
         else
            Simv = Simv & mid(str,n,1)
         end if
      next
   elseif src = "u" then
         if asc(mid(str,n,1)) = 208 or asc(mid(str,n,1)) = 209 then
            Simv = Simv & chr(d.Item(cStr(asc(left(mid(str,n,2),1)) & ":" & asc(right(mid(str,n,2),1)))))
            n = n + 1
         else
         end if
      next
         if d.item(cStr(asc(mid(str,n,1)))) <> "" Then
            Simv = Simv & chr(left(d.item(cStr(asc(mid(str,n,1)))),3)) & chr(right(d.item(cStr(asc(mid(str,n,1)))),3))
         else
         end if
      next
   end if
   set d = Nothing
   convert_cyr_string = Simv
end function
then add the line three times in the script
sLine=convert_cyr_string(sLine,"u","w")
after each line where the line is present - sLine = objFil.ReadLine
here is the reworked piece of code
' CHECK LOG FILE
Select Case sLogFile
    Case "None"
        If DoDebug Then WScript.Echo sErrLogNotCfgrd
        oMsg.HTMLBody = oMsg.HTMLBody & "<br><br>" & sErrLogNotCfgrd
    Case ""
        If DoDebug Then WScript.Echo sErrLogNotFound
        oMsg.HTMLBody = oMsg.HTMLBody & "<br><br>" & sErrLogNotFound
    Case Else
        oMsg.HTMLBody = oMsg.HTMLBody & "<br><br>" & "Log File: " & sLogFile
        ' IF WE DIDN'T COMPLETE SUCCESSFULLY, THEN SCAN FOR ERRORS AND WARNINGS
        If iExitCode <> 0 Then
            Dim objFS, objFil, sLine, DoRead
            oMsg.HTMLBody = oMsg.HTMLBody & "<br><br>" & "Error(s) and/or Warning(s)" & "<br>" & "____________________________"
            If DoDebug Then WScript.Echo "Scanning Log File"
            Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
            Set objFil = objFS.OpenTextFile(sLogFile, 1) ' OPEN LOG FILE FOR READING
            DoRead = True
            Do Until objFil.AtEndOfStream
                If DoRead Then sLine = objFil.ReadLine
                sLine=convert_cyr_string(sLine,"u","w")        <=========
                DoRead = True
                If DoDebug Then WScript.Echo "Readline1 = " & sLine
                If InStr(sLine, sLogFileError       ) > 0 _
                Or InStr(sLine, sLogFileWarning     ) > 0 _
                Or InStr(sLine, sLogFileSeriousError) > 0 Then
                    If ( InStr(sLine, sLogFileError       ) > 0 And IncludeErrorsInReport   ) _
                    Or ( InStr(sLine, sLogFileWarning     ) > 0 And IncludeWarningsInReport ) _
                    Or ( InStr(sLine, sLogFileSeriousError) > 0 And IncludeErrorsInReport   ) Then
                            oMsg.HTMLBody = oMsg.HTMLBody & "<br><br>" & sLine
                    End If
                    If Not objFil.AtEndOfStream Then
                        If DoDebug Then WScript.Echo "Readline2 = " & sLine
                        Do Until objFil.AtEndOfStream Or Left(sLine,1) = "["
                            oMsg.HTMLBody = oMsg.HTMLBody & "<br>" & sLine
                            If DoDebug Then WScript.Echo "Readline3 = " & sLine
                        Loop
                        DoRead = False
                    End If
                End If
            Loop
            objFil.Close
        End If
End Select
many thanks to the author of the script
