Windows Eventlog Error CAPI2 513 and VSS 8194
volker01
When Syncing ffs with "Copy locked files" results an Windows Eventlog Errors:
CAPI2 - 513:
Fehler beim Kryptografiedienst während der Verarbeitung des "OnIdentity()"-Aufrufobjekts "System Writer".
Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Microsoft-Verbindungsschichterkennungsprotokoll.
System Error:
Zugriff verweigert
My Solution decribed here is:
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows8_1-update/event-513-errors-when-setting-a-restore-point-or/0ac566b0-b16b-4e6f-9344-27800151e21d
.. During backup a VSS process running under NETWORK_SERVICE account calls cryptcatsvc!CSystemWriter::AddLegacyDriverFiles(), which enumerates all the drivers and tries opening each one of them. , The function fails on MSLLDP driver with "Access De-nied" error.
sc sdset MSLLDP D:(D;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BG)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SO)(A;;LCRPWP;;;S-1-5-80-3141615172-2057878085-1754447212-2405740020-3916490453)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU)S:(AU;FA;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;WD)
VSS 8194:
Volumeschattenkopie-Dienstfehler: Beim Abfragen nach der Schnittstelle "IVssWriterCall-
back" ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. hr = 0x80070005, Zugriff verweigert
. Die Ursache hierfür ist oft eine falsche Sicherheitseinstellung im Schreib- oder Anfragepro-
zess.
0090: 2D 20 55 73 65 72 3A 20 - User:
0098: 4E 61 6D 65 3A 20 4E 54 Name: NT
00a0: 2D 41 55 54 4F 52 49 54 -AUTORIT
00a8: C4 54 5C 4E 45 54 5A 57 ÄT\NETZW
00b0: 45 52 4B 44 49 45 4E 53 ERKDIENS
00b8: 54 2C 20 53 49 44 3A 53 T, SID:S
00c0: 2D 31 2D 35 2D 32 30 20 -1-5-20
The solutions is:
Zum beheben dieses Fehlers rufen Sie die »Komponentendienste« (»dcomcnfg.exe«) auf und
navigieren Sie nach: »Eigenschaften von Arbeitsplatz → »COM-Sicherheit« → Zugriffsbe-
rechtigungen: Standard bearbeiten« und fügen Sie das Benutzerobjekt »NETZWERK-
DIENST« mit der Berechtigung »Lokaler Zugriff« hinzu
Is it possible to avoid this errors?
I do not know how far the security of the computer is affected with this solutions...
Volker01
From your post it is not clear if you were running the FFS sync with admin privileges.
That is a requirement when using VSS.
volker01
Hello Plerry,
yes i know that and ffs runs with an user-account with admin privileges, or with the user "system".
The Error-Messages are reproducible and i think i should be on all machines who run ffs with "CopyLockedFiles".
