Error 22 mkdir FreeFileSync 7.6 on Ubuntu
tanja-and-pets
I use on Ubuntu (14.04 LTS 64 bit) FreeFileSync 7.6, Build: Nov 7 2015 - Unicode x64.
And I want to synchonisize my Files to my Synology NAS. I always get this error:
Das Verzeichnis "/run/user/1000/gvfs/smb-share:server=nas_03t_01,share=nas_tanja_notebook/Zuckersucht/Inke Jochims/onlinekurs/02_Ausstieg aus der (Zucker-) Sucht – Kursseite | Ausstieg aus der (Zucker-) Sucht.-Dateien" kann nicht erstellt werden.
Fehlercode 22: Das Argument ist ungültig (mkdir)
I guess that the problem is caused from the | or () in the foldername.
Is there a solution for this?
Kind regards from Germany
Tanja
tanja-and-pets
can anybody tell me if my problem is ab bug of freefilesync and would be fixed in the next version, or if I am doing something wrong?
Tanja
Unlikely to be a FFS bug: What does strace say for the mode parameter of mkdir?
strace ./FreeFileSync &> ffs_log.txt
tanja-and-pets
Hi Zenju,
thanks for your answer.
Are these the right lines of the ffs_log.txt:
stat("/home/tanja/Dokumente/Zuckersucht/Inke Jochims/onlinekurs/01_\303\234ber diesen Kurs | Ausstieg aus der (Zucker-) Sucht.-Dateien", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
mkdir("/run/user/1000/gvfs/smb-share:server=nas_03t_01,share=nas_tanja_notebook/Zuckersucht/Inke Jochims/onlinekurs/01_\303\234ber diesen Kurs | Ausstieg aus der (Zucker-) Sucht.-Dateien", 040755) = -1 EINVAL (Invalid argument)
stat("/run/user/1000/gvfs/smb-share:server=nas_03t_01,share=nas_tanja_notebook/Zuckersucht/Inke Jochims/onlinekurs/01_\303\234ber diesen Kurs | Ausstieg aus der (Zucker-) Sucht.-Dateien", 0x7ffd6ec79050) = -1 EINVAL (Invalid argument)
lstat("/home/tanja/Dokumente/Zuckersucht/Inke Jochims/onlinekurs/02_Ausstieg aus der (Zucker-) Sucht \342\200\223 Kursseite | Ausstieg aus der (Zucker-) Sucht.-Dateien", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC_RAW, {139174, 508186089}) = 0
mkdir("/run/user/1000/gvfs/smb-share:server=nas_03t_01,share=nas_tanja_notebook/Zuckersucht/Inke Jochims/onlinekurs/02_Ausstieg aus der (Zucker-) Sucht \342\200\223 Kursseite | Ausstieg aus der (Zucker-) Sucht.-Dateien", 040755) = -1 EINVAL (Invalid argument)
stat("/run/user/1000/gvfs/smb-share:server=nas_03t_01,share=nas_tanja_notebook/Zuckersucht/Inke Jochims/onlinekurs/02_Ausstieg aus der (Zucker-) Sucht \342\200\223 Kursseite | Ausstieg aus der (Zucker-) Sucht.-Dateien", 0x7ffd6ec79050) = -1 EINVAL (Invalid argument)
lstat("/home/tanja/Dokumente/Zuckersucht/Inke Jochims/onlinekurs/Module 1 \tEinf\303\274hrung", {st_mode=S_IFDIR|0775, st_size=4096, ...}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC_RAW, {139174, 523262514}) = 0
mkdir("/run/user/1000/gvfs/smb-share:server=nas_03t_01,share=nas_tanja_notebook/Zuckersucht/Inke Jochims/onlinekurs/Module 1 \tEinf\303\274hrung", 040775) = -1 EINVAL (Invalid argument)
stat("/run/user/1000/gvfs/smb-share:server=nas_03t_01,share=nas_tanja_notebook/Zuckersucht/Inke Jochims/onlinekurs/Module 1 \tEinf\303\274hrung", 0x7ffd6ec79050) = -1 EINVAL (Invalid argument)
lstat("/home/tanja/Dokumente/Zuckersucht/Inke Jochims/onlinekurs/Module 2 \tWoche-1", {st_mode=S_IFDIR|0775, st_size=4096, ...}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC_RAW, {139174, 545749727}) = 0
recvmsg(3, {msg_name(0)=NULL, msg_iov(1)=[{"\34\0\227x\203\0\0\0\273\1\0\0\234\242K\10\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 4096}], msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 128
recvmsg(3, 0x7ffd6ec78a90, 0)           = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
I'm not a porfessional so I don't understand what the problem is.
It would be very nice if you could help me to fix the problem.
Tanja
From FFS's perspective the mkdir call looks fine except that it should not pass S_IFDIR for the mode parameter. Usually this should be harmless but it's possible that this is causing the invalid argument error for the gvfs implementation. I've applied this change to the current beta. If this does not fix the error, then it's caused by the umlaute used in the folder path which gvfs does not like.
[404, Invalid URL: http://www.mediafire.com/download/p1j1ru4r7p7pd8c/FreeFileSync_7.7_Ubuntu_15.10_64-bit.tar.gz]
tanja-and-pets
[404, Invalid URL: http://www.mediafire.com/download/p1j1ru4r7p7pd8c/FreeFileSync_7.7_Ubuntu_15.10_64-bit.tar.gz]Zenju
Hi Zenju,
thanks for your build.
How can I run this build?
I copied it to my drive (my documents) and extract it:
tanja@tanja-notebook:~/Dokumente/Setups/FreefileSync/FreeFileSync$ ls -la
insgesamt 9108
drwxrwxr-x 3 tanja tanja    4096 Nov 23 18:59 .
drwxrwxr-x 3 tanja tanja    4096 Nov 23 18:59 ..
-rwxrwxrwx 1 tanja tanja   83537 Nov 19 00:41 CHANGELOG
-rwxrwxrwx 1 tanja tanja 8892152 Nov 22 19:52 FreeFileSync
drwxrwxr-x 2 tanja tanja    4096 Nov 23 18:59 Languages
-rwxrwxrwx 1 tanja tanja   39878 Sep  9 19:55 LICENSE
-rwxrwxrwx 1 tanja tanja  289921 Nov 19 15:04 Resources.zip
-rwxrwxrwx 1 tanja tanja     174 Apr 28  2012 styles.gtk_rc
tanja@tanja-notebook:~/Dokumente/Setups/FreefileSync/FreeFileSync$ strace ./FreeFileSync &> ~/ffs_log.txt
[code]
I saw that this build is smaler than the old one, is this correct?
tanja@tanja-notebook:~/Dokumente/Setups/FreefileSync$ ls -la
insgesamt 11832
drwxrwxr-x 3 tanja tanja 4096 Nov 23 19:33 .
drwxrwxr-x 3 tanja tanja 4096 Nov 23 18:57 ..
drwxrwxr-x 3 tanja tanja 4096 Nov 23 19:29 FreeFileSync
-rw-r----- 1 tanja tanja 7837171 Nov 23 19:30 FreeFileSync_7.6_Ubuntu_15.10_64-bit.tar.gz
-rw-r----- 1 tanja tanja 4254025 Nov 23 18:57 FreeFileSync_7.7_Ubuntu_15.10_64-bit.tar.gz
I tried to run it but the gui doesn't open and strace said:
execve("./FreeFileSync", ["./FreeFileSync"], [/* 62 vars */]) = 0
brk(0) = 0x26e0000
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bca15000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=134841, ...}) = 0
mmap(NULL, 134841, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f35bc9f4000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-x11-2.0.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0@\236\6\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=4428264, ...}) = 0
mmap(NULL, 6534184, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35bc1b9000
mprotect(0x7f35bc5e8000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35bc7e7000, 45056, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x42e000) = 0x7f35bc7e7000
mmap(0x7f35bc7f2000, 9256, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc7f2000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgdk_pixbuf-2.0.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0000^\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=134496, ...}) = 0
mmap(NULL, 2229968, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35bbf98000
mprotect(0x7f35bbfb8000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35bc1b7000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1f000) = 0x7f35bc1b7000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgio-2.0.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P7\3\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1513064, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9f3000
mmap(NULL, 3615304, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35bbc25000
mprotect(0x7f35bbd90000, 2097152, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35bbf90000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x16b000) = 0x7f35bbf90000
mmap(0x7f35bbf96000, 6728, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bbf96000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\240\262\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=330904, ...}) = 0
mmap(NULL, 2428808, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35bb9d4000
mprotect(0x7f35bba23000, 2097152, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35bbc23000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x4f000) = 0x7f35bbc23000
close(3) = 0
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\300\250\1\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1078368, ...}) = 0
mmap(NULL, 3175976, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35bb6cc000
mprotect(0x7f35bb7d2000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35bb9d1000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x105000) = 0x7f35bb9d1000
mmap(0x7f35bb9d3000, 1576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bb9d3000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunity.so.9", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\200\260\1\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=670136, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9f2000
mmap(NULL, 2767200, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35bb428000
mprotect(0x7f35bb4c6000, 2097152, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35bb6c6000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x9e000) = 0x7f35bb6c6000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\360\207\1\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1265072, ...}) = 0
mmap(NULL, 3362112, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35bb0f3000
mprotect(0x7f35bb223000, 2097152, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35bb423000, 20480, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x130000) = 0x7f35bb423000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSM.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\340\33\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=30896, ...}) = 0
mmap(NULL, 2126160, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35baeeb000
mprotect(0x7f35baef2000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35bb0f1000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x6000) = 0x7f35bb0f1000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgdk-x11-2.0.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20\331\1\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=728344, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9f1000
mmap(NULL, 2824920, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35bac39000
mprotect(0x7f35bace6000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35baee5000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xac000) = 0x7f35baee5000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpangocairo-1.0.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\320H\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=52528, ...}) = 0
mmap(NULL, 2147872, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35baa2c000
mprotect(0x7f35baa37000, 2097152, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35bac37000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xb000) = 0x7f35bac37000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcairo.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0@\31\1\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1086808, ...}) = 0
mmap(NULL, 3187872, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35ba721000
mprotect(0x7f35ba827000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35baa26000, 16384, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x105000) = 0x7f35baa26000
mmap(0x7f35baa2a000, 5280, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35baa2a000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpango-1.0.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\336\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=315672, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9f0000
mmap(NULL, 2411672, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35ba4d4000
mprotect(0x7f35ba51e000, 2097152, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35ba71e000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x4a000) = 0x7f35ba71e000
close(3) = 0
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libpng12.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\260:\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=153936, ...}) = 0
mmap(NULL, 2249096, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35ba2ae000
mprotect(0x7f35ba2d3000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35ba4d2000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x24000) = 0x7f35ba4d2000
close(3) = 0
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\36\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=100728, ...}) = 0
mmap(NULL, 2195784, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35ba095000
mprotect(0x7f35ba0ad000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35ba2ac000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x17000) = 0x7f35ba2ac000
close(3) = 0
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\320\16\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=14664, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9ef000
mmap(NULL, 2109744, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b9e91000
mprotect(0x7f35b9e94000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35ba093000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7f35ba093000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\300\265\5\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=979056, ...}) = 0
mmap(NULL, 3159072, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b9b8d000
mprotect(0x7f35b9c73000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b9e72000, 40960, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe5000) = 0x7f35b9e72000
mmap(0x7f35b9e7c000, 82976, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35b9e7c000
close(3) = 0
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20V\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1071552, ...}) = 0
mmap(NULL, 3166568, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b9887000
mprotect(0x7f35b998c000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b9b8b000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x104000) = 0x7f35b9b8b000
close(3) = 0
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\260*\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=90080, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9ee000
mmap(NULL, 2185952, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b9671000
mprotect(0x7f35b9687000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b9886000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x15000) = 0x7f35b9886000
close(3) = 0
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0po\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=141574, ...}) = 0
mmap(NULL, 2217264, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b9453000
mprotect(0x7f35b946c000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b966b000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x18000) = 0x7f35b966b000
mmap(0x7f35b966d000, 13616, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35b966d000
close(3) = 0
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\320\37\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1840928, ...}) = 0
mmap(NULL, 3949248, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b908e000
mprotect(0x7f35b9249000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b9448000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1ba000) = 0x7f35b9448000
mmap(0x7f35b944e000, 17088, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35b944e000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmodule-2.0.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\21\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=14592, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9ed000
mmap(NULL, 2109848, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b8e8a000
mprotect(0x7f35b8e8d000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b908c000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7f35b908c000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXfixes.so.3", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0000\25\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=22584, ...}) = 0
mmap(NULL, 2117896, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b8c84000
mprotect(0x7f35b8c89000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b8e88000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x4000) = 0x7f35b8e88000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libatk-1.0.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\231\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=138096, ...}) = 0
mmap(NULL, 2234560, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b8a62000
mprotect(0x7f35b8a81000, 2097152, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b8c81000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1f000) = 0x7f35b8c81000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpangoft2-1.0.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0`s\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=86056, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9ec000
mmap(NULL, 2181632, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b884d000
mprotect(0x7f35b8861000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b8a60000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x13000) = 0x7f35b8a60000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfontconfig.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\200l\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=244704, ...}) = 0
mmap(NULL, 2340456, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b8611000
mprotect(0x7f35b864b000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b884a000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x39000) = 0x7f35b884a000
close(3) = 0
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0[\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=134296, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9eb000
mmap(NULL, 2238192, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b83ee000
mprotect(0x7f35b840e000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b860d000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1f000) = 0x7f35b860d000
mmap(0x7f35b860f000, 5872, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35b860f000
close(3) = 0
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libresolv.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\320:\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=101240, ...}) = 0
mmap(NULL, 2206376, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b81d3000
mprotect(0x7f35b81ea000, 2097152, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b83ea000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x17000) = 0x7f35b83ea000
mmap(0x7f35b83ec000, 6824, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35b83ec000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\26\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=30944, ...}) = 0
mmap(NULL, 2127304, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b7fcb000
mprotect(0x7f35b7fd2000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b81d1000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x6000) = 0x7f35b81d1000
close(3) = 0
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\260\27\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=252032, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9ea000
mmap(NULL, 2347200, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b7d8d000
mprotect(0x7f35b7dca000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b7fc9000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x3c000) = 0x7f35b7fc9000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunity/tls/x86_64/libdee-1.0.so.4", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunity/tls/x86_64", 0x7ffde4302a40) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunity/tls/libdee-1.0.so.4", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunity/tls", 0x7ffde4302a40) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunity/x86_64/libdee-1.0.so.4", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunity/x86_64", 0x7ffde4302a40) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunity/libdee-1.0.so.4", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunity", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdee-1.0.so.4", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0`\234\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=242096, ...}) = 0
mmap(NULL, 2337816, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b7b52000
mprotect(0x7f35b7b8c000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b7d8b000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x39000) = 0x7f35b7d8b000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunity/libdbusmenu-glib.so.4", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdbusmenu-glib.so.4", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\200[\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=110048, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9e9000
mmap(NULL, 2205656, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b7937000
mprotect(0x7f35b7951000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b7b50000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x19000) = 0x7f35b7b50000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunity/libunity-protocol-private.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\376\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=294960, ...}) = 0
mmap(NULL, 2390728, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b76ef000
mprotect(0x7f35b7734000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b7933000, 16384, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x44000) = 0x7f35b7933000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0 \226\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=125392, ...}) = 0
mmap(NULL, 2220648, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b74d0000
mprotect(0x7f35b74ed000, 2097152, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b76ed000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1d000) = 0x7f35b76ed000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libICE.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\260N\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=98288, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9e8000
mmap(NULL, 2208000, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b72b4000
mprotect(0x7f35b72cb000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b74ca000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x16000) = 0x7f35b74ca000
mmap(0x7f35b74cc000, 12544, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35b74cc000
close(3) = 0
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libuuid.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0`\26\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=18936, ...}) = 0
mmap(NULL, 2113968, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b70af000
mprotect(0x7f35b70b3000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b72b2000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x3000) = 0x7f35b72b2000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXrender.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0`\32\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=39352, ...}) = 0
mmap(NULL, 2134632, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b6ea5000
mprotect(0x7f35b6eae000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b70ad000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x8000) = 0x7f35b70ad000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXinerama.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\360\n\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=10376, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9e7000
mmap(NULL, 2105640, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b6ca2000
mprotect(0x7f35b6ca4000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b6ea3000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x7f35b6ea3000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXi.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\340!\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=63880, ...}) = 0
mmap(NULL, 2159272, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b6a92000
mprotect(0x7f35b6aa1000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b6ca0000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe000) = 0x7f35b6ca0000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXrandr.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\320\32\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=39128, ...}) = 0
mmap(NULL, 2134408, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b6888000
mprotect(0x7f35b6891000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b6a90000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x8000) = 0x7f35b6a90000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXcursor.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0 $\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=39232, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9e6000
mmap(NULL, 2134496, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b667e000
mprotect(0x7f35b6687000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b6886000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x8000) = 0x7f35b6886000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXcomposite.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0@\f\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=10232, ...}) = 0
mmap(NULL, 2105496, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b647b000
mprotect(0x7f35b647d000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b667c000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x7f35b667c000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdamage.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\v\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=10248, ...}) = 0
mmap(NULL, 2105528, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b6278000
mprotect(0x7f35b627a000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b6479000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x7f35b6479000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\2005\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=73288, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9e5000
mmap(NULL, 2169048, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b6066000
mprotect(0x7f35b6077000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b6276000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x10000) = 0x7f35b6276000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\273\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=666080, ...}) = 0
mmap(NULL, 2761208, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b5dc3000
mprotect(0x7f35b5e60000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b605f000, 28672, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x9c000) = 0x7f35b605f000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpixman-1.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\340\244\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=690968, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9e4000
mmap(NULL, 2786344, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b5b1a000
mprotect(0x7f35b5bbb000, 2097152, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b5dbb000, 32768, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xa1000) = 0x7f35b5dbb000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb-shm.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\200\r\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=10336, ...}) = 0
mmap(NULL, 2105464, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b5917000
mprotect(0x7f35b5919000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b5b18000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x7f35b5b18000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb-render.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\00004\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=34912, ...}) = 0
mmap(NULL, 2130040, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b570e000
mprotect(0x7f35b5716000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b5915000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x7000) = 0x7f35b5915000
close(3) = 0
open("/lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P#\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=31792, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9e3000
mmap(NULL, 2129016, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b5506000
mprotect(0x7f35b550d000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b570c000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x6000) = 0x7f35b570c000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libthai.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0 \34\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=36936, ...}) = 0
mmap(NULL, 2132192, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b52fd000
mprotect(0x7f35b5305000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b5504000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x7000) = 0x7f35b5504000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libharfbuzz.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\300_\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=347024, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9e2000
mmap(NULL, 2442472, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b50a8000
mprotect(0x7f35b50fb000, 2097152, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b52fb000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x53000) = 0x7f35b52fb000
close(3) = 0
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220;\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=170064, ...}) = 0
mmap(NULL, 2265224, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b4e7e000
mprotect(0x7f35b4ea5000, 2097152, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b50a5000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x27000) = 0x7f35b50a5000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunity/libicui18n.so.52", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicui18n.so.52", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0 \256\t\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2121040, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9e1000
mmap(NULL, 4219880, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b4a77000
mprotect(0x7f35b4c6f000, 2097152, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b4e6f000, 57344, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1f8000) = 0x7f35b4e6f000
mmap(0x7f35b4e7d000, 1000, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35b4e7d000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunity/libicuuc.so.52", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicuuc.so.52", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0/\5\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1525776, ...}) = 0
mmap(NULL, 3639856, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b46fe000
mprotect(0x7f35b4862000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b4a61000, 73728, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x163000) = 0x7f35b4a61000
mmap(0x7f35b4a73000, 14896, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35b4a73000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\16\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=14456, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9e0000
mmap(NULL, 2109720, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b44fa000
mprotect(0x7f35b44fc000, 2097152, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b46fc000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7f35b46fc000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\23\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=22616, ...}) = 0
mmap(NULL, 2117856, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b42f4000
mprotect(0x7f35b42f9000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b44f8000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x4000) = 0x7f35b44f8000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdatrie.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0p\21\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=26512, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9df000
mmap(NULL, 2121744, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b40ed000
mprotect(0x7f35b40f3000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b42f2000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x5000) = 0x7f35b42f2000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgraphite2.so.3", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20$\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=112936, ...}) = 0
mmap(NULL, 2208080, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b3ed1000
mprotect(0x7f35b3eeb000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b40ea000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x19000) = 0x7f35b40ea000
close(3) = 0
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunity/libicudata.so.52", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.52", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0p\5\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=23512848, ...}) = 0
mmap(NULL, 25608208, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f35b2664000
mprotect(0x7f35b3cd0000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f35b3ecf000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x166b000) = 0x7f35b3ecf000
close(3) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9de000
writev(2, [{"./FreeFileSync", 14}, {": ", 2}, {"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstd"..., 40}, {": ", 2}, {"version `CXXABI_1.3.9' not found"..., 61}, {"\n", 1}], 6./FreeFileSync: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.9' not found (required by ./FreeFileSync)
) = 120
writev(2, [{"./FreeFileSync", 14}, {": ", 2}, {"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstd"..., 40}, {": ", 2}, {"version `GLIBCXX_3.4.21' not fou"..., 63}, {"\n", 1}], 6./FreeFileSync: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by ./FreeFileSync)
) = 122
writev(2, [{"./FreeFileSync", 14}, {": ", 2}, {"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstd"..., 40}, {": ", 2}, {"version `GLIBCXX_3.4.20' not fou"..., 63}, {"\n", 1}], 6./FreeFileSync: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by ./FreeFileSync)
) = 122
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9dd000
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9dc000
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f35bc9db000
exit_group(1) = ?
+++ exited with 1 +++
[/code]
What I am doing wrong?
Kind regards and thanks for your help
Tanja
The beta above has identical library dependencies like FreeFileSync 7.6. If you cannot run the beta then it shouldn't be possible to run 7.6 either. Also I don't think FFS 7.6 runs on Ubuntu (14.04 LTS 64 bit), so you're probably running an older version of FFS.
tanja-and-pets
Hi Zenju,
on my screenshot you can see, that FFS 7.6 is running on Ubuntu 14.04 LTS 64 bit:
Link to big picture: http://fs5.directupload.net/images/151125/rhu2j8b5.png
Is this correct, that the new beta is only 4MB and the 7.6 has nearly 8MB?:
So I thougt maybe the build ist not complete becaus it is so small?
Kind regards,
Tanja
You didn't download 7.6 from freefilesync.org/download.php right?
The size discrepancy does not matter, this is a stripped down test version only.
tanja-and-pets
Hi Zenju,
sorry for my late respose.
Yes I installed FreeFileSync with the softwarecenter from ubuntu.
Now for a few days there was an update via softwarecenter to FreeFileSync 7.7:
Now the error has changed to "open":
What does this mean now?
Kind regards
Tanja
Hi Zenju,
Kind regards
Tanjatanja-and-pets
So the original error message is solved now with 7.7 and the folder from the beginning of this thread is being created successfully?
Is the new error occuring for a file contained in the above directory? What does "strace" say for the failing "open" command?
tanja-and-pets
Hi Zenju,
I changed now from connection my NAS with cifs to nfs.
Now wenn my NAS is connected by nfs everything seems to work correct, and I could syncronisize all my data.
Thanks for your help
Tanja
